Всем привет!
Озадачился я установкой подсветки в двери. Дело необходимое. Изначально задача стояла такая: найти удобоваримый фонарик, чтобы подходил по стилю к машине и к обшивке в частности, а также, чтобы как можно меньше издеваться над самой обшивкой? Ну и главное, чтобы светил ярко и хорошо. Дело в том, что на новых машинах стеклоподъемники устанавливаются штатно, ленивые заводчане вместо переделки обшивки, просто установили заглушку на место ручки стеклоподъемника. Так вот. Фонарик будет инсталлироваться как раз туда.
В строительном магазине были закуплены 4 фонаря а-ля споты с металлическим кантом, идеально подходящим к верхней железной планке обшивки и матовым стеклом самого фонаря (70 руб за шт.)
4 галогеновые лампочки (11 руб за шт.).
Понадобится ещё 2 концевика и одна кнопка на панель. В процессе описания, объясню для чего.
Далее, с машины были сняты все обшивки. С каждой обшивки была снята заглушка. Снимать заглушки очень непростое дело. Сидят они очень плотно. Поэтому делайте всё аккуратно, чтобы не повредить саму обшивку. Заранее подготовьте необходимый инструмент – плоскогубцы, дыркоделатель, миска.
В углублении от заглушки делаем две дырки
Затем, у лампы отгибаем усики таким образом, чтобы пролезли в отверстие. Делать это тоже нужно аккуратно. На первой лампе я усики сломал. К этим усикам крепится внутренняя часть лампы – хлипкое очень крепление, поломанные усы были заменены простым винтиком с гайкой.
Фонарик в отверстие входит очень плотно, и необходимо надавливать достаточно сильно.
Чтобы обшивка не треснула, с нижней стороны я подставлял миску, под углублением и тихонько вжимал фонарь. Предварительно необходимо в ранее сделанные дырки просунуть провода от фонарика.
Далее удлиняем провода, и одеваем обшивку взад.
На водительскую дверь и пассажирскую по диагонали от водителя ставим дополнительные концевики. К ним соединяем фонарики. На остальных дверях мона задействовать концевики от сигналки. Также рекомендую поставить кнопку – одну на все фонари. Едят энергии они немало, поэтому днём ими пользоваться смысла нету. Особенно если возится с машиной, дверь постоянно открыта – и фонарь горит – не есть хорошо.
Вот так выглядит фонарь уже установленный на аффто:
Автор qr4mk54w
