Для начала монтируем твитеры на обкладках передних стоек. Для этого очень точно просверливаем отверстие нужного диаметра (такого, чтобы твитер входилв него)
Крепим сзади и проливаем клеем
На снятой дверной обшивке вырезаем отверстие под динамик, будем потом точно размечать на кармане место выреза для подиума.
Склеиваем ПВА и временно стягиваем саморезами 4 листа ДСП - это и будет наша заготовка под подиум
Придаем направленность (не забываем выкрутить саморезы, чтобы не испортить ножовку)
Выпиливаем лобзиком отверстие в кармане
Лобзиком также спиливаем всё ненужное
Болгаркой придаем форму заготовке и прикручиваем её к карману
Прикрепляем заготовленные заранее колечки из фанеры, шпаклюем и шкурим
Намазываем герметиком внутреннюю поверхность обшивки двери
Обтягиваем весь подиум винилом
Для профилактики изнутри можно облить битумом
Место соприкосновения подиума с обшивкой аналогично герметизуем
Крепим доработанный карман к обшивке
Готово!
Подводим от кроссовера провода к твитерам и динамикам в дверях.
Прикрепляем обшивки к дверям и прикручиваем накладки стоек с твитерами
Теперь всё готово! Можно наслаждаться новым звучанием в машине :)
Автор DimaS
