Так может чё с карбом намутил не того ??? Попробуй с другой снять и поставить себе - сразу определишь: карб виноват или нет. Да, кста, может толкатели менял и не под свою "башку" поставил ??? (но это наверно не так)
doctor0 писал(а):Окей отпишусь обязательно, тока с башкой и клапанами я займусь ближе к весне, я на ней сейчас мало катаюсь у меня прав нету пока)))) только балуюсь маленько гараж холодный вот уж потеплее будет тогда и сделаю все сразу!!)
serg6033 писал(а):Всё правильно, я сам напутал: http://automn.ru/gaz-3110/gaz-35839-10.m_id-4644.m_id2-4654.html Только выпуск, а не впуск.
Зазоры в клапанном механизме должны быть для впускных клапанов первого и четвертого цилиндров (крайние клапаны) — 0,35–0,40 мм, для остальных — 0,40–0,45.
serg6033 писал(а):Кстати, по последней ссылке вообще очень много вопросов. Там и объём двигателя Волги на 1000 кубиков меньше.
serg6033 писал(а):ГАЗ 31105 (Волга)
Бензиновый двигатель: 1.5 л.
