angel041 писал(а):не пойму что с движком!!! иногда не заводиться вообще, как будто нет бензина или искры! А если заведеться то, троит или обороты держит 2000. бывает нормально работает! что может быть???
fil м848кв-52 писал(а):До этого что с движком делали?Ехал ехал и вдруг БАЦ начал так работать?
Или постоял в гараже пришёл завёл и такая фигня началась?
До этого что менялось илиделалось с движком?
angel041 писал(а):я читал на какомто сайте про датчики и там мои симптомы похожи на неисправный датчик дросельной заслонки! я просто не знаю что делать, а менять все датчики накладно получаеться
ВО!:good:
angel041 писал(а):все дело было в датчике температуры!!!!! поменял и все нормально стало!!!
