Что это такое, зачем нужен, почему он в таком положении.Фото сделаны с 3102 брата. У меня на 3110 ничего подобного нету!!!
http://photofile.ru/users/27011984/150377347/
Example626 писал(а):Кондиционера нет? А то действительно, на старых кондиционерах кран печки был вакуумным..........................................
Климат-контроль тоже вполне может быть подключен к такому клапану, если он без заслонки подмешивания.
Зампотех писал(а):Рециркуляция предназначена для забора воздуха в кондиционер из салона для его быстрого охлаждения. Так же можно перекрыть доступ воздуха снаружи при обгоне вонючего длинномера. Посколько испаритель активно конденсирует влагу, содержащуюся в поступающем воздухе, опасаться повышения влажности в салоне не стоит, хотя злоупотреблять им тоже не надо. Обычно при включении кондюка включают рециркуляцию, по мере охлаждения салона переключают на забор внешнего воздуха
Сейчас этот форум просматривают: ЧК не дремлет [Bot] и гости: 7
