Anton Yellow писал(а):В смысле, выкручены? У тебя что внутренняя втулка резбовой с одной стороны утоплена а с другой выступает за обрез внешней втулки?
серега тверь писал(а):резьбовые должны быть немного выкручены или нет ????????
серега тверь писал(а):Anton Yellow писал(а):В смысле, выкручены? У тебя что внутренняя втулка резбовой с одной стороны утоплена а с другой выступает за обрез внешней втулки?
Да.
серега тверь писал(а):серега тверь писал(а):Anton Yellow писал(а):В смысле, выкручены? У тебя что внутренняя втулка резбовой с одной стороны утоплена а с другой выступает за обрез внешней втулки?
Да.
проста когда балку менял, то с тормозил и немного выкрутил в одну сторону, т.к. был приличный зазор между рычагами... на следующих выходных поменяю резбовые.... а разница в резьбовых есть или на всех моделях разные я про 31029, 3110 и 3102 ????
Серый писал(а):А я газовские купил вместе со шкворнямипосмотрим
Серый писал(а):вместе со всем. Вопрос - втулки на болтах должны свободно болтаться в разобранном виде??
Серый писал(а):Второй вопросА втулка во втулку должна легко вкручиваться и должен ли быть между ними люфт?
Серый писал(а):Блин, к чему задают вопросы на техфоруме?)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
