-Keeper- писал(а):Похоже на банальное стирание/выгорание крышки трамблера, может быть коммутатор хочет на покой... Фильтры хоть чистые?
Toher писал(а): А с коммутатором что может быть?
Toher писал(а):перед карбом новые фильтры поставил
Tov.Gradus° писал(а): Фильтров сколько? Два чтоли?Убирай! Оставляй только один, и без того слабый бензонасос может просто не справляться.
popov11rus писал(а): замена сколько времени заняла?
Toher писал(а):Приходиться отпускать газ, ждать снижения скорости, когда машина соизволит ехать без дерганий при нажатом газе, примерно до40-50, и поддерживаю эту скорость 40-50, слегка нажимая на газ, если газ то опят то ки дергается. Потом проехав некоторое время на скорости 40-50 постепенно разгоняюсь опять то ки до 70-80 и опять дергается и так постоянно.
Tov.Gradus° писал(а): Купи в магазе, поставь, если всё тоже самое, то сдай назад!
Half писал(а):Если рывки на пол-педали\
Toher писал(а):Рывки как раз тогда, когда газ в пол, при разгоне(70-80), тогда машина дергается, на пол пидальки отпускаю газ- не дергается, так сказать держится скорость(чуть сбавляется) и изредка происходят дерги и чехания (примерно раз в 5-6 сек)
vovik писал(а):заборники в баке с бумажными фильтрами. они размыкают и тоже создают подобные проблемы.
