В чём может быть дело?
Да и исчо, к большому разочарованию из сапуна стал валить дым((((( что-то исчо случилось с поршневой походу
(раньше дыма не было вообще)Я на измене!!
(раньше дыма не было вообще)CheburazhKO писал(а):Дым фих знает из-за чего. А греется... Мож помпа накрылась при попытках прокачать фактически лед?
Есть подозрение,что всё же разорвало блок или гильзу.Смотри масло-уровень и цвет.Если бы помпе хана была,то не было бы циркуляции о.ж. и радиатор вряд ли мог оттаять.Но даже при том, что вроде вся система охлаждения оттаяла, движок всё равно медленно но верно перегревается.В чём может быть дело?
Патрубки к печке - лёд! даже без намёков на то чтоб там он отогревался.
serg6033 писал(а):А вот и зря.Снимай радиатор печки,заноси и отогревай дома.Систему можно закольцевать,чтобы не снимать основной отливать его можно на месте гор. водой из вёдер,во время работы двигателя.Льёшь потихоньку на соты-ведра три и отойдёт.
Отличная идея для подарка!
Фен на альтернативных источниках питания!
). Всё работает, всё в норме, температура держится около 80, чуть выше, это при на половину закрытом картонкой радиаторе, видимо вчера всё же "подвис" термостат.
пускай печка отогревается, шланги уже все оттаяли вроде. А покуда поеду за тосолом!Сейчас этот форум просматривают: ЧК не дремлет [Bot] и гости: 5
