Газ31105,г.в 2008.Когда заливаю больше пол бака бензина,то при плотно закрытой пробке он начинает выливаться через патрубки вентиляции.Там около горловины подходят два патрубочка в тройник,а потом стоит адсорбер.Менял три раза адсорбер не помогает.Так и езжу с неплотно закрытой пробкой.Что делать?Может вообще заглушить эти патрубки,или один?И что интересно, при плотно закрытой пробке бака,особенно на солнце,(а машина черная),в баке получается большое давление-открываешь пробку свест такой ,люди на заправке оборачиваются.т.е давление не стравливается,а бензин течет!В чем дело не пойму.У кого ни спрашивал никто не знает,на станции разводят руками.
Я не совсем понял,что в баке есть какой то клапан.Зачем бак-то менять.я не на гарантии,накладно получается.Машину брал не новую,прошла 50000км.прежний хозяин сказал,что так было с самого начала и он все время с открытой пробкой ездил.не могу разобраться почему два шланга вентиляции?зачем?в ту сторону дул ,спокойно продувается и не булькает при полном баке.а дырка в пробке это мысль.(хоть на время,пока не разберусь),спасибо.с утра сделаю.
У меня при полном летом несколько раз через пробку подтекал на солнце, потом перестало. А перед этим мне клапан продувки адсорбера по гарантии сделали - потроха выкинули. Вот такой у нас гарантийный ремонт. Теперь вот буду новый клапан покупать, т.к. на грантию забил.
ВОЛГА - это вам не ведро с гайками, а продукт старых, но очень качественных, дорогих технологий! @ И.Пронин
