Maxi-M писал(а):если температура патрубков одинаковая кран не причем, как сказали выше это 100% термостат. открывается раньше времени.кстати это не только плохо тем что холодно в салоне, но и тем что двигатель не нагревается дорабочей температуры.
Maxi-M писал(а):у тебя мотор не прогреватеся вот по этому и холодный
matveihc писал(а): А патрубки должны быть пластмассовые? Это наверное радиатор алюминиевый, а не медный, да и люфтит он на месте посадки( патрубки туда сюда гуляют).
D]m@r[k писал(а):Уверен на 95%, что при снятии крыльчатки (механического вентилятора) ситуация в корне не изменится. Я снял недели 2 назад и что ??? Раза 4 эл. вент-р включался за это время. Дело не в этом. Смотри на правильность подключения эл. насоса
