KON2922 писал(а):ЕСТЬ СМЫСЛ МЕНЯТЬ МИКАС ???
Серый писал(а):Чем кто? Чем водитель?
KON2922 писал(а):Сегодня подъезжаю к даче, выключаю движок, винт работает, зашел в дом, через пару минут вышел на улицу, винт работает, посмотрел температуру на панели, где +50. Отключил питание винта, часа через 2 вышел прогреть, подлючил питание винта, завел машину, прогрел до +80, поехал, температура выросла до красной зоны. Винт не включается. Что делать??? Где искать поломку???? Если что то не понятно, спрашивайте
Серый писал(а):потомучто реле залипло, потомучто оно наверняка не для этого тока, а кто думает, что это датчик, то посмотрите штатную схему
hoopoe писал(а):Серый писал(а):потомучто реле залипло, потомучто оно наверняка не для этого тока, а кто думает, что это датчик, то посмотрите штатную схему
потому что админ так сказал![]()
там плюс на управляющие контакты этого реле идет через зажигание, а силовая нагрузка на реле - мимо зажигания... поэтому управляющий сигнал на релюху при выключенном зажигании прийти не сможет, значит датчик из вероятных причин выкусываем
hoopoe писал(а):даже на выключенном двигле?![]()
тогда у тебя схема подключения не совсем стандартная...
Сейчас этот форум просматривают: ЧК не дремлет [Bot] и гости: 15
