.Хотелось бы получить в результате спаривания с п.к.два рабочих стола(вторая клава и мышь естественно).Вопрос в чём-есть ли тех.возможность одновременной независимой полноценной работы от одного системника?И как это замутить.
Lermontoff писал(а):Нет
немного поразвернутей но попроще: операционная система для поддержки железок разворачивает в памяти драйвер - некая программа между ядром системы и реальными устройствами. Виндусы разворачивают по одному драйверу на каждое уникальное устройство, вторая мышка будет НЕ уникальна, и будет обращаться к тому же драйверу что и первая мышь, т.е. виндовс видит всегда одну мышь сколько ты их не подключи. Линукс позволяет с помощью бубна и какойто там матери запускать не один драйвер уникального устройства, и для каждого драйвера можно адресовать отдельное устройство, НО повторюсь - нужен админский бубен и хороший экспириенс.
И ещё один глупый вопрос:Сам телек в кач-ве моника работать вообще может,не убьёт его комп,как это было раньше,когда старые телевайзеры использовали с "Денди"и они после умирали быстро.
))) О админы ввели ограничение по смайлам???
serg6033 писал(а):Вот теперь хоть что то понял,спасибо Лёха.Тогда для чего можно использовать вход ПК на телеке?Только для просмотра с него DVD ?
serg6033 писал(а):И ещё один глупый вопрос:Сам телек в кач-ве моника работать вообще может,не убьёт его комп,как это было раньше,когда старые телевайзеры использовали с "Денди"и они после умирали быстро.
(ещё говорят кризис)
Серый писал(а):ЖК - это совсем не плазма))
Вот зачем там последние три... ума не приложуДоступные разрешения при подключении к ПК 640x480 800x600 1024x768 1360x768;
Входы AV, аудио x3, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x2, USB, RS-232, Ethernet (RJ-45)
Как видно на фото с видюхи два выхода,так всё же к какому входу на телевизоре лучше подключать?
будет висеть как и положено телеку на стене.
serg6033 писал(а):будет висеть как и положено телеку на стене
