Стояли у меня в качестве фронтальных головки от CD центра LG 6 ом,но без вч.Поставил вот такие http://market.autoua.net/catalog/acoustics/prology/cx-1623_mkII/ .Теперь при неработающем двигателе на уровне громкости ниже среднего идёт перегрузка. Как избавиться?
Всё правильно Серёга,они четырёхомники,параметры я выложил выше в ссылке.То есть не хватает напруги? Старые,что стояли были послабее естественно,диаметр 110 наверное.
сопротивление уменишилось, значит ток возрос. Тут либо не тянет магнитола (хотя должна) либо банально не хватает питания из-за потерь в плохих контактах или тонких проводах питания магнитолы
у старых подвеска на пенке была и диффузор бумажный - помягче они были(чувствительность повыше была) у этих подвес на резинке и диффузор пропитанный - пожестче они(сиречь компрессионные - пока мощи процентов 50 не дашь на них, заявленных характерисик не услышишь ) ИМХО магнитолку с усилком помощнее желательно и звук действительно эквалайзером подправить придется(низы) чтобы получить то что было
