matveihc писал(а):3110 дв 402 генератор 65 А. все работало нормально. Смазал задний подшипник (не разбирая) и поставил недостающие 2 винта стяжки корпуса. после установки пропала зарядка и не показаний тахометра так как обороты снимались с генератора поменял кучу Реле Регуляторов эфекта 0 ингда при включении зажигания с различными РР показывает 1500, 1000, 800 оборотов на незапущенном двигателе, запустив . и меняя обороты тахометр не реагирует т.е. показывает тоже что и до запуска. Где засада? Генератор проверили на стенде - полностью исправен.![]()
Мегавольт писал(а):С трудом представляю, как можно перепутать 2 с половиною провода....
matveihc писал(а):Мегавольт писал(а):С трудом представляю, как можно перепутать 2 с половиною провода....
Там даже один "+" и маленький минус. А генератор проверен на стенде - ИСПРАВЕН. Только что купил 2 новых рр пойду пробывать. Кто подскажет соответствие Гены и РР. говорят есть таблица и даже сам гдето раньше встречал но не могу найти.![]()
где находятся основные предохранители на 30 и 60 ?
matveihc писал(а):Там даже один "+" и маленький минус.
*Guest* писал(а):провода ты скорее всего перепутал, правильно выше написали. РР у тебя встроенный или выносной?matveihc писал(а):Там даже один "+" и маленький минус.
нету там минусов, минус это корпус гены, минусовых проводов к нему не подводится.
