день добрый! проблема такая, если кто знает что такое может быть и как это исправить, плис подскажите: на трассе, при скорости 90-100 км/ч, если убрать ногу с педали газа, или давя на неё не сильно, машина гудеть начинает и вибрировать, ну и шуметь! что за херня такая, я даже представить не могу! есть у кого какие соображения по этому поводу?
пока у русского солдата есть прима, спички, самогон, - сосите х..., солдаты НАТО, дрожи от страха Пентагон!
а что именно может быть с коробкой? да и бывало пару раз, когда например начинешь переключаться на заднюю передачу например с первой, или наоборот, такой звук, как будто под каробкой пустота!
если честно, то непомню! кстати, и ещё такая проблема, раньше стоял нулевик, мшинка бегала шустро! (406 инжектор) , тут нулевик засорился и машина начала тупить при разгоне, и вообще перестала тянуть! снял нулевик, проехался, снова всё в норме! поставил стандартную чёрную бочку, инемного поездил и та же херня! вроде филбтр чистый,ж а тупит при разгоне и всё тут! что делать?
+1 к крестовинам...если при скорости свыше 110 вибрация пропадает,значит сто пудов крестовины...Больше всех страдает крестовна на фланце крепления к хвостовику моста...скорее всего она и клинит...
