Зеленый провод-вход контроля цепи зажигания
Че эта?
Urugvaec писал(а):регулировка вращения стартёра.
Серый писал(а):Из определения можно понять, что этот вход контролирует напряжение в цепи зажиганияUrugvaec писал(а):регулировка вращения стартёра.
Серый писал(а):Ден, я лишь тебя перефразировал. Если там нет других проводов с подписью "зажигание", то надо вешать его на замок зажигания, что типа оно включено... надо так понимать
Серый писал(а): Если там нет других проводов с подписью "зажигание", то надо вешать его на замок зажигания, что типа оно включено... надо так понимать
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 17
