Вобщем поломка такая,то работает то скачет как бешеный,контакт на гене есть хороший,значит или в комбинации отходит или тах наепнулся ,что еще может быть О или с диодным мостом эпидэрсия какая? сигнал то вроде с него идет.Подскажите еще куда смотреть(когда стрелка психует то ниже 2000 не опускается а при добавлении оборотов скачет до 5000 и до 0)
Нашел причину,ослабло крепление диодного моста в местах где фазы на него крепятся.Итог- там все оплавились,замена моста и заодно щетки махнул(продавцы тупые в магазе :говорю ему-"Мне белорусский мост",он цуко тупо смотрит на образец который я принес и произносит " Нихуа это московский" и приносит его ,а там для тахометра выхода нет,говорю ему про тахометр,с невозмутимым выражением приносит белорусский)
счас подтянул эти крепления и почистил все соединения обмоток, в итоге напруга бортсети выросла на 0,5В на горячую (фары + противотуманки + обогрев стекла + печка)
Серый писал(а):счас подтянул эти крепления и почистил все соединения обмоток, в итоге напруга бортсети выросла на 0,5В на горячую (фары + противотуманки + обогрев стекла + печка)
