Предварительно полазил по форуму, данных тем про динамику достаточно, но только больше запутался, т.к. в инжекторном двигателе новичок ....
ГАЗ 31105, 406 двиг., пробег: 52 тыс.
Симптомы: При включении зажигания на холодном двигателе обороты - 2000, немного растут до 2300, при прогреве падают до 950.
Передачи включаются нормально, никаких щелчков и западаний нет. Последнее время машина очень тяжело трогается с места (особенно если в горку, такое ощущение, что в багажнике нескольео тонн груза ).... При включении первой передачи и отпускании педали сцепления машина трогается не сразу, движение начинается после 2-3 сек нажатия тна педаль газа при минимум при 2500 оборотах. Набор скорости идет очень медленно, переключаю передачи при 3000 об., разгона никакого ..... На 4 - 5 передачи разгон получше, но обороты прыгают при подгазовке.
(Несколько раз замечал на низких передачах - педаль сцепления "утоплена")
Спецыалисты в гаражах говорят, что надо менять ведомый диск сцепления ....
Недавно поменял свечи (NGK), прочистил высоковольтные провода и контакты катушек зажигания (проблема уже была).
Менял фильтр грубой очистки и воздушный фильтр (проблемы еще не было). Тысяч 5000 назад менял датчик распредвала.
Фильтр тонкой очистки (BOSH)- не трогал, топливные форсунки и инжектор не прочищал, датчики синхронизации, детонации еще не трогал.
Подскажите, плиз, что делать, т.к. многие говорят, что это сцепление....
Спасибо.
