Изврат чистой воды....Zorro-987 писал(а):Чтобы питание на прикуривателе появлялось только при включенном зажигании.
Вот это логичнее и правильней. Я бы протянул провод плюсовой от блока предохранителей, потом под накладкой передней стойки и уже под потолком вывел в нужное место на лобовом. Блок питания регистратора можно смонтировать как душе угодно под торпедой в районе предохранителей.Zorro-987 писал(а):Или запитать его напрямую от борт-сети, минуя прикуриватель.
aldeen писал(а):Изврат чистой воды....
Про переделку питания. Тот же телефон, чтобы зарядить от прикуривателя, ты будешь зажигание держать включенным? В правом блоке предохранителей полно мест куда можно кинуть провод на котором появляется "+" после поворота ключа.Zorro-987 писал(а):Ты про запитку от прикуривателя или про передлку питания прикуривателя?
Тада как быть, когда нужна запись регистратором на выключенном зажигании?Zorro-987 писал(а):... останавливаться при выключении.
Тогда нужно и АКБ вынимать и домой тащить чтоб уж навернякаSlayer писал(а):Во во именно из-за соображений безопасности
