боцман писал(а):имхо:
Чтобы сабвуфер меньше пинали - его тогда надо под водительское сиденье ставить. Вви
aldeen писал(а):Анатолий, а какого размера саб? У меня подобный (u-dimension) к сожалению не влез под сидушку((. Пришлось поселить вместо аптечки под задней полкой....
Не столь в глубину, сколь сама сидуха лишалась регулировок. Да и зимой там не сладко.Zorro-987 писал(а):Твой ниже, но длиннее. Я так понимаю он не убрался именно в глубину и мешал ногам пассажира?
При движение вперед-назад цепляла чем то (не помню уже). И сидушку поднимал на самое верхнее крепление.Zorro-987 писал(а):У тебя были проблемы именно при поднятом сидении? Там 2 позиции под болт.
