Антон, при наклейке, главное, чтобы материал повторял форму детали и небыло воздушных пузырей. Если битумная основа свежая или хорошо прогрета феном, материал пластично садится и хватает намертво.
Рельефный рисунок фольги как раз и призван демпферировать вибрации. Стирание рельефа - означает снижение эффективности вибры, наверное, на половину.
Последний раз редактировалось Zorro-987 14 июл 2012 23:52, всего редактировалось 3 раз(а).
Переходим к возрождению телевизора. Вот он, давно уже живет у меня в гараже и ждет своего часа:
Очень хорошо что не в транспортном грунте.. Возиться меньше. Завтра зачищу детальку и нанесу грунт и базу с лаком изнутри. Это нужно делать до сварочных работ,иначе до внутренних полостей потом трудно добраться. Лицевые поверхности будем красить после сварочных работ и изоляции швов.
сплен отклеится...особенно там где нахлесты 2-3 слоя...сплен как и вибра кладется максимально большим куском с раскроем на загибы.стыки проклеиваются,по краям листы тоже желательно клеем 88м подклеить.
Вибра в идеале клеится встык. Шумка допускает нахлесты. Согласен, мои нахлесты режут глаз. Но это, в основном, третий слой покрывающий стык второго. Здесь это не принципиально, потому что будет поджато штатной шумкой и ковролином. Никуда не денется. Ну а следующую Волгу сделаю аккуратнее.
Вобщем покрасил я телевизор изнутри по полной технологии но без излишеств. Шлифованием грунта себя не изнурял. Лишь быстро сбил глянец пятисоточкой.
Всех слоев тут по 2: грунт, база, лак:
Наживил морду на лонжероны, все выставил как было. Накидывал крыло, чтобы проконтролировать совпадение отверстий под болты. Все идеально. С мордой уже не так безысходно смотрится:
Сегодня нарезал пластин из старого багажника и весь день тренировался варить волго-листы MMA-сваркой. Работал синим 2-мм электродом на обратной полярности, подбирая ток от 30 до 55 А. Пробовал разные методы, потом проверял на прочность. К вечеру окончательно пришел к выводу, что лучший вариант для меня - метод клепок. Буду сверлить в новом телеке отверстия и прихватывать телек к брызгавикам, заплавляя отверстия. Получается аккуратнее и крепче.
А пока панель сидит на струбцинах и точки для сверления размечены в местах оригинальной точечной сварки:
Завтра снимаю, сверлю, зачищаю места контакта и вперед, варить по-настоящему.
Эх.. Да.. Что есть, то есть Бюджетом на этот ремонт полуавтомат не предусмотрен.
Работа встала из-за этих дождей.. Сильно потекла крыша.. Сегодня вызывали бригаду и полностью перестилали. Сейчас иду проверять результат и можно ли работать дальше..
крышу сделали. можно продолжать
Ну что же, добрался я вчера до сварки. Рассверлил отверстия в телеке диаметром 5 мм взял вот этот аппарат:
Электроды - 2 мм
Возбуждал по центру отверстия дугу и совершая круговые движения наплавлял электрод в отверстие.
Ток сварки - примерно 50 А. Может чуть меньше. Полярность - обратная.
В итоге, отверстие заплавлялось, прихватывая панель к брызгавикам двигателя по кромке отверстия и проваривая металл примерно на 2-3 мм за края отверстия... Уже прыгал на панели, рвал ее во все стороны Сидит, нешолОхнется
Вот вид сразу после сварки:
Наплывы эти уберу хотя можно этого и не делать. Все равно будет прикрыто фарами:
А вот точки зачищены.. Видны раковинки. Подумаю еще. Заплавить их или не обращать внимание.
