Собственно вопрос!
Поставил тут на медни сигналку с автозапуском, всё работает вроде нормально но когда заводишь с брелка то печка не включается,а начинает работать только после того как ключ в замок вставишь и повернёшь. Короче сформулировал как смог. Может какой провод ни туда приляпал????
Или, если один провод, нужно мудрить развязку между цепями на реле или мощных диодах
