secret sunshine писал(а):Вместо стетоскопа можно простой девайс сделать! Берёшь проволоку толщиной милиметра 2, выравниваешь естесственно (длина - сантиметров 40-60) на неё небольшую деревянную дощечку! Тычешь проволоку в двигатель (куда нужно) дощечку к уху и слушаешь! Дедовский девайс, а работает!
nikolai писал(а):Вчера крякнула помпа, заменил, ставлю уже шланги на место и вот пакарукий ссадил сосок на радиаторе, че делать не представляю. Одна мысль выточить небольшой патрубочек со "шляпкой" через отверстие датчика теипературы завести на песто и через прокладку зажать гайкой. Не совсем глупость? Или совсем?
Не понятный стук в движке, как будто стучит клапан. После заводки холодного около минуты тишина потом начинается. Зазоры нормальные, клапана во втулках не болтаются, головку снимали все тип топ. толкатели за крышку не задевают. Машина 3110, дв. 4021.1(А76), прбег 58, началась эта гадость где то на 18-20 тысячи. Может подскажите причину, а?
