Marlboro писал(а):Тоесть получается ездим все на первой передаче 10 км/ч и машинка будет кушать меньше всего или на четвертой на 1000 об мин?
Для примера приведу КИА Кеед он же кросовок. На четвертой передаче при 2000 об в минуту жрет больше чем при 3000 об.
Существует крейсерская скорость и этот термин был придуман не зря.
На расход топлива влияет:
1. Сопротивление воздуха (она же аэродинамика). Учитываем что сопротивление растет в геометрической прогрессии.
2. Обороты двигателя (на разных оборотах может отличаться работа ЭБУ на сколько я знаю, поправте если не прав)
3. Передача.
4. Нагрузка на двигатель. При меньших оборотах будет жрать больше если он сильно загружен.
5. Естественно вес.
Для каждого автомобиля своя крейсерская скорость, про которую я и спрашиваю. Ее конечно можно вычислить теоретическим путем.....но нафига это надо если можно спросить.
Права получены самостоятельно.
tumananapa писал(а):На Тойоте подобрал оптимал 110-150км/ч, обороты 2500, расход около 8л.на 100км.
