Моя вибрация: У меня после замены сцепления проехав 200км. появилась вибрация на любой скорости при оборотах от 2000-2500 об/мин (выше или ниже выбрации нет), аш уши закладывает! Сцепление ставил такое viewtopic.php?f=10&t=6692&start=20 Kraft пр-во германия (в сине-жёлтой упаковке)! На траверсу поставил газелевскую резинку! Подушка двигателя одна под замену (ещё не заменил)! (До замены сцепы было такое: к светофору подкатываешься 5км/час - как начнёт ручку КПП болтать, аш думал ща вылетит, потом всё спокойно, а при движении ничего. Но само прошло.) - ну не об этом сейчас. Грешу на ласбалансировку сцепы, кардан не крепко висит, крестовина кардана подклинивает.
Вот что такое может быть а?Кто знает?Помогите, а то так стрёмно ездить!
1 поменяй для начала подушку двигателя!! 2. кардан поставили на старые крепления?? проверь 3. резиновую опору если она жесткая можно сделать мягче насверлив 2-4 дырки по середине диаметром 12 мм. 4. разбалансировка сцепы это врятли. 5. крестовину поменять обязательно.
-WestDustCustoms- -Это Феррари? - Нет это Волга. - Никогда не слышала..
