грм лучше брать в комплекте имхо самый лучший комплект это "золотая серия" по деньгам это 4000 туда входят все успокоители, обе цепи, обе звездочки, оба гидронатяжитиля еще докупить комплект прокладок на 406ой + в процессе этих манипуляций можно испортить прокладку ГБЦ или поддона
Делал сам.Ничего сложного нет.Поддон снимать надо!,т.к. прокладке ппц приходит.Чтобы снять поддон надо с правого колеса скинуть трапецию. Прокладки крышки цепи герметиком сильно не маж,т.к. могут забиться масляные каналы,что произошло у меня(????????).Ставь башмаки(надёжнее).Ещё понадобится нитка см 40-50,чтоб башмак(нижний) зафиксировать. + немного аккуратности и 1-2 дня свободного времени.А самое главное :НЕ ТАРАПИСЯ!!!!!!!!!!!!!
Макс писал(а):Чтобы снять поддон надо с правого колеса скинуть трапецию.
а можно открутить дрыгатель с подушек, поднять его вместе с коробкой и снять поддон. ...но вообще замена ГРМ не самая простая работа (много разбирать) нужен как минимум гараж (желательно с ямой) и хороший инструмент
Последний раз редактировалось kosteg 01 фев 2011 21:36, всего редактировалось 1 раз.
У нас в Дусте есть парень, оч грамотно делает. Если не ошибаюсь, работал в АДС. В общем на змз 406 работа по замене за 5000р. + 1000р. цепь (цепь оригинал ЗМЗ). Ну за так поменял башмаки и натяжители.
