secret sunshine писал(а):Вместо стетоскопа можно простой девайс сделать! Берёшь проволоку толщиной милиметра 2, выравниваешь естесственно (длина - сантиметров 40-60) на неё небольшую деревянную дощечку! Тычешь проволоку в двигатель (куда нужно) дощечку к уху и слушаешь! Дедовский девайс, а работает!
щас же 21ый век! век технологий и материалов! можно же вместо дощечки взять пластиковый стакан! (в днище по центру дырку и туда конец проволоки закрепить)
nikolai писал(а):Вчера крякнула помпа, заменил, ставлю уже шланги на место и вот пакарукий ссадил сосок на радиаторе, че делать не представляю. Одна мысль выточить небольшой патрубочек со "шляпкой" через отверстие датчика теипературы завести на песто и через прокладку зажать гайкой. Не совсем глупость? Или совсем?
Не понятный стук в движке, как будто стучит клапан. После заводки холодного около минуты тишина потом начинается. Зазоры нормальные, клапана во втулках не болтаются, головку снимали все тип топ. толкатели за крышку не задевают. Машина 3110, дв. 4021.1(А76), прбег 58, началась эта гадость где то на 18-20 тысячи. Может подскажите причину, а?
перешел на 92ой ситуация чуть получше стала. Похоже что с учетом качества луца и ресурса двигла надо зазоры чуть побольше сделать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
