ToxaVolgovod писал(а):во первых стоит аккум 100 во вторых музыка серьезная тож...
ToxaVolgovod писал(а):проблема в том что если аккум 100 ач а гена 80 то она никогда не зарядит акк полностью... вот в чем дело то !
ToxaVolgovod писал(а): амперы зависят от диодного моста?
ToxaVolgovod писал(а):ладно, допустим накосячил . пусть так ну так по теме то никто и не ответил особо ? амперы зависят от диодного моста? у меня стоит генератор от 402 мотора 85 ач шас , просто шкив поменян м? поставил реле регулятор 3хуровневый зарядка отличная 14 в на холостых 13.9 при всем включенном фары аварийка подогрев сидений стекла омывалок там печка и тд показывает 13 .7 но стоит включить музыку и все начинает моргать )) т.ч надо бы чуть посильнее гену ..
serg6033 писал(а):Просьба- Не "ДЫМите" попусту! При чём тут модель двигателя и заряд генератора?
-Keeper- писал(а):только если в гене стоят хорошие обмотки и какойто м..дак на заводе решил ставить слабенькие диоды (хотя чему я удивляюсь...)
по поводу музыки - а ты провод питания до нее нормальный кинул или оставил штатный "волосок"? Если всё моргает, значит оставил штатный проводок в салон и на нем соответственно большое падение, и гена в этом случае ни при чем.
