Slayer писал(а):на бензонасос непохоже т.к. рывками он не может умирать, если бензонасос будет умирать то мотор будет тухлым или вообще не заведется
Shesternin писал(а):Рывки то пропали?
dimka писал(а):может канешн ерунду скажу и назовете неучем, а заправку не пробовали менять...я неделю под капотом проторчал-менял детальки из-за дерганья (в городе ниче так,на трассе фигня кака то)-ниче не помогло,потом просто залил волга-петролиум и все нормуль стало...на лукойле кстати постоянно заправлялся...до этого...соседи по гаражу тоже с этим же столкнулись и заправлялись на лукойле в разных местах
Slayer писал(а):Поменял датчик, все прошло.
