Arimanus писал(а):Смотрел, менял датчик проверял с открытым капотом и тряпкой на нем мокрой, таже фигня. Такое впечатление, что где то между баком и топливным фильтром тонкой очистки (под капотом который) в топливо провод попадает воздух, по крайней мере тесты показали такую фигню. Но еслиб тек топливопровод то тек бы бензин ... чего совершенно не видно :(
Shesternin писал(а):...Получается что предварительно разогретый бензин (в баке тоже 50 градусов), идет по тонкой трубке и начинает испарятся - изза этого образуется воздушные пробки в топливной магистрали.
Arimanus писал(а):Имеем авто газ 3110 с 406 двигателем инжекторную. Проблема состоит в следующем. После нагрева двигателя (езды по городу минут 10-15) начинаются провалы. Т.е. жму на газ обороты не растут машина не разгоняется, на сервисе сказали что проблема в насосе, вроде бы как в топливную систему попадает воздух. Насос поменял. Проблема осталась, заменены все датчики, насос, фильтры топливные, продуд топливопровод, но воз и ныне стоит во дворе :( К то нибудь с подобным сталкивался ?? 3 сервиса сменил все кивают на насос, но ...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], ЧК не дремлет [Bot] и гости: 13
