Вообщем тех хар 4062.10 микас 5.4
жрёт горючку 15-17 литров подкидывали дмрв настроили через ЦО толку нет чё за хрень... ????
Партизан писал(а):Согласен, бензонасос. После замены старооскольского на бошевский расход снизил почти на литр
secret sunshine писал(а):А датчик фазы? Неоднократно Серый про него говорил, если этот датчик не работает - форсунки 2 раза брызгать начинают(как свечи 2 раза искру дают), но неисправность при этом не показывает на панели приборов!
Но ошибка 54 всё равно зафиксируется ? Или я ошибаюсь ?secret sunshine писал(а):А датчик фазы? Неоднократно Серый про него говорил, если этот датчик не работает - форсунки 2 раза брызгать начинают(как свечи 2 раза искру дают), но неисправность при этом не показывает на панели приборов!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
