Подскажите пожалуйста, в какую сторону смотреть дальше?
Показать текст
Крайслер 2006 писал(а):Как правило первым сдается рабочий цилиндр. Уточни в каком ты менял манжеты - в главном или рабочем? Если течет главный, то посмотри в салоне где педаль крепится к штоку есть пыльник цилиндра - из-под него в салон уходит жидкость. Если потек рабочий, то просто заедь на яму и посмотри. Еще может уходить из-под бачка главного из-за неплотного соединения. Если поршенек в рабочем под один манжет, то советую сразу поменять под два - ходить намного дольше будет.
Сейчас этот форум просматривают: ЧК не дремлет [Bot] и гости: 19
