_Romas_ писал(а):может плотность в банках маленькая, посмотри электролит, мож долить нужно
Serge писал(а):Ура! Нашел. Выдерныл предохранитель на магнитолу и сразу стало все нормально. Потребляемый ток стал положенными 30 мА. Чтобы маг не подключать через зажигание (т.к. он не будет работать при выключенном, а при включенном катушки зажигания будут под напругой, что я считаю может быть чревато для них) поставил доп клавишу на включение мага. Теперь все в норме.
Serge писал(а):Подскажите, может кто сталкивался с проблемой разрядки аккумулятора? Движок 406, при простое авто около недели аккум разряжается до полного разряда. Замерял потребляемый ток при неработающем движке - 0,66 А (при этом остаются потребители - сигналка, камп, магнитола в дежурном режиме). Это нормально? Сколько вообще должно быть потребление в таком случае? После 15 мин. зарядке акума авто заводится без проблем.
Сейчас этот форум просматривают: ЧК не дремлет [Bot] и гости: 14
