serg52 писал(а):А как определить какой блок стоит ?
Venik писал(а):Отвинчиваешь боковую панель, с права там блок, смотришь что на нем написано примерно(Микас 7.1 и т.д). Е000580 (это прошивка блока по умолчанию) или типа того. Ну или МИКАС 5.4
Example626 писал(а):МИКАС 5.4 довольно древний агрегат.
Единственный способ его прошить - вынуть (или выпаять) микросхему ПЗУ. Это простая 27С256, обычно с УФ-стиранием. И прошить на внешнем универсальном (или специальном) программаторе.
Уже сам факт, что ПЗУ там с УФ-стиранием, говорит о том, что прошить его при помощи дата-кабеля нереально.
Конечно, стирать УФ-ПЗУ смысла нет - мало у кого есть УФ-лампы для этого. Проще купить новую EEPROM (какой-нибудь Winbond) и прошить в неё.
Самое сложное - это если ПЗУ впаяна, без панельки. Тогда её придётся выпаивать. С риском испортить плату и, соответственно, весь ЭБУ.
Сейчас этот форум просматривают: ЧК не дремлет [Bot] и гости: 5
