Ну вот замерил
при: 20 - 9.65 В
40 - 7.85 В
60 - 5.75 В
86 - 3.35 В
93 - 3.15 В
Где то так, последние две температуры по микасу смотрел (сток вкл-выкл кулера)! Надеюсь что-нибудь придумаешь!!!
суть в том, чтобы просто вместо ступенчатого включения и выключения вентилятора сделать его работу плавной - и всё.
Никакого увеличения КПД нет и в помине.
Никакого улучшения охлаждения от его применения также нет.
Эти графики http://turmalinnn.narod.ru/_Other/Pictures/Smerch_graphic.gif теоретические.та энергия (выраженная, скажем, в кВт*ч), которую потребляет обычный вентилятор и вентилятор со "Смерчем" одинаковая. Я рисовал графики, на них всё наглядно видно.
Не совсем так. С радиатора нужно ОТВОДИТЬ определенное количество тепла, но это вовсе не означает, что энергия, затраченная на работу вентилятора будет одинаковой – зависимость отбора тепла от мощности, потребляемой вентилятором, нелинейная.радиатору, чтобы остыть, нужна определённая энергия, затраченная посредством вентилятора. И как ни крути, эту энергию вентилятор должен получить. Либо плавно, либо ступенчато.
надо охладить 6л ОЖ на 1 градус - для этого надо прогнать к примеру 300 кубов воздуха - быстро или в 2 раза медленне мы это сделаем где экономия?
