Список форумов
Ремонт и доработки
Остальные правила общения
Ответить
Выдавливает тосол из расширительного бочка газ 31105 крайсле
29 май 2015 08:02
Привет.
Обладатель агрегата газ 31105 крайслер 2008 года.
Завел я недавно машину сижу жду пасажира. Смотню дым идет. Выбигаю открываю капот гляжу тосол выдавливается из бочка. Вентилятор не включенный, включил замкнув релеюшку. На приборах темпиратура около 100 градусов была.
В том году меня радиатор и тосоло естесвенно. Все было нормально...
Отсоединял контакты от датчика, заводил мотор вентилятор включается.
Что за беда меня постигла? Выручайте...
Re: Выдавливает тосол из расширительного бочка газ 31105 кра
29 май 2015 17:21
Первой наперво проверь крышку бачка.в ней есть клапан он неисправен. У меня на змз406 было тоже самое.клапан не держит давление отсюда и перегрев.
29 май 2015 18:07
таксист писал(а):Первой наперво проверь крышку бачка.в ней есть клапан он неисправен. У меня на змз406 было тоже самое.клапан не держит давление отсюда и перегрев.
крышку новую купил на старой пружина по тужи была но новом по слабее чуть чуть. Давит как на старой так и на новой...
29 май 2015 20:45
Смотри прокладку под головкой, 90% иза нее давит.
29 май 2015 21:08
Saf777 писал(а):Смотри прокладку под головкой, 90% иза нее давит.
это крайний случай... Для меня...
Может датчик или термостат быть причиной?
29 май 2015 21:28
Датчик сразу отпадает т.к. он на циркуляцию никак не влияет, термостат, есть вероятность не открывается, на малом кругу перегревается и вскипая тосол давит назад, попробуй снять и сварить термостат в кастрюле, если открывается, то скорее всего прокладка.
29 май 2015 22:39
Saf777 писал(а):Датчик сразу отпадает т.к. он на циркуляцию никак не влияет, термостат, есть вероятность не открывается, на малом кругу перегревается и вскипая тосол давит назад, попробуй снять и сварить термостат в кастрюле, если открывается, то скорее всего прокладка.
а если датчик темпиратуру занижает?
Радиатор у меня так то горячий когда машина нагревается... Если только и правда термостат открывается не полностью...
А от того что в одном месте где корпус термостата тосол сочиться не сильно? Воздух засасывает... Хотя у меня до этого не было такого. Или воздух в системе...
Прокладку гбц менять на крысе это не наш мотор.. Да и навыков нет.... Наверное хорошую сумму придеться отдать если и правда она окажеться.
29 май 2015 23:06
Датчик меняй не раздумывая - из за него можно угодить на куда большую сумму (хотя можно проверить работоспособность). Термостат тоже расходник, можно заменить опять же не шибко переживая (Если у тебя классический американский то и думать нечего)
Крышку менять - она тоже не шибко дорогая, опять же из за этих 100р можно попасть на бОльшее (тосол который выплеснуло стоит дороже).
У меня всегда гнало из под крышки из за внезапно появляющейся жидкости в системе.
То что сочится - на сколько не сильно? Потихонечку ушёл так литр или меньше и вот она пробка в системе родная. Ах да! Ещё у меня лило когда заливал вроде как больше чем надо или прямо по показателю (стоял бачок с 31105)
29 май 2015 23:15
Богдан писал(а):Датчик меняй не раздумывая - из за него можно угодить на куда большую сумму (хотя можно проверить работоспособность). Термостат тоже расходник, можно заменить опять же не шибко переживая (Если у тебя классический американский то и думать нечего)
сочиться вроде не сильно, завтра хомут еще один надену на этот шланг.
И попробую шланги понажимать верхний патрубок что от термостата идет на верхнюю выход в радиатор, может там воздух как то попал...
Уже заказал термостат и датчик мопр оригинальные. Теперь проблема в головках т.к я не их обладатель.... Я любитель простых ключей))) а там с ними делать нечего. Не знаете за сколько купить их можно?
Там на датчик удлененную вроде какую то надо как я понял.
30 май 2015 00:31
Прокладка не причем. Не создаётся рабочее давление в системе охлаждения.крышка крышке рознь очень много брака.робочее давление 0.9 атм.если меньше то термостат не причём и обдув радиатора не поможет.
30 май 2015 12:19
Если сочится - лучше снять хомут и скорее всего поменять шланг, так как от времени возможно продавило и вторым хомутом особо то от проблемы не избавится. Так же можно посадить на герметик, но по уму должно держаться без него.
Эмм, ну понажимайте - хуже не будет.
Про комплект головок - а сколько стоит платье? Или ботинки? Или машина? Тоже самое и с комплектом головок. Хороший комплект джони стоит от 4к где то, можно взять дешёвый китай за тысячу с чем то, можно на барахолке найти комплект советских.
Вот один из самых дешёвых, качество мягко говоря не известно. У меня китай сломался после первого же ремонта (головка провернула). С качественным ясен пень такого не произойдёт, и с большой вероятностью такие наборы ещё детям служить твоим будут.
Подешевле можешь посмотреть Ombra или likota (их вполне хватит для гаражного ремонта и прочего). Цены сам найдёшь, если готов потратиться именно на хороший инструмент то Joonesway или King Tony (лучшего инструма на рынке я ещё не видал пожалуй) - цены найдёшь сам. И да, неплохо было бы указать город
Ответить
