При скорости 60-70 км/ч. Трясёт так что глушитель долбит об кузов. При резких отклонениях от прямолинейного пропадает. Колёса вроде нормальные. Что такое?
Я грешил на левое переднее колесо и в шиномонтаже сказали что ему пора на свалку. Поставил более менее нормальное, отбалансированное. Ничего не изменилось!
Скорее всего это колеса. Я перед отпуском поставил новые колеса и все быдо очень хорошо. А в дороге пошла вибрация с 80 до 100. Видать диски поквадратились, но глазом не особо видно.
Похоже точно кардан! Перед тем как сильно затрясти рычаг КПП начинает бить по коленке. И чего с ним такое произошло? Как лечить кардан? Крестовины? Как и где балансировать?
Вчера залез под машину. Потрогал кардан. Вроде всё цело, только подвесной ходит вместе с резиновым демфером вверх-вниз где то 10 мм ход. ХЗ может так должно быть? Стал методом научного тыка переставлять колёса и определил что вибрация шла от левого переднего колеса. Поменял его на Б/ушное. Вроде бить меньше стало. Вообще правы были кто советовал колёса смотреть. Реально им всем (колёсам) пора на свалку! Если все колёса квадратные то такой резонанс получается!
