-Keeper- писал(а):перекос оси, пылинка крупная попала или еще чего подобное, вобщем тупо заедает
DblM писал(а):машина больше не разгоняется:))
Memphis писал(а):Приборка перебранная
Casper042 писал(а):Прежде проверь приборку простым способом.Провод который идёт с датчика скорости (помоему если не изменяет память он жёлтый) просто коротни его на массу , и при этом не забудь вкл замок зажигания! стрелка спидомитра должна подскачить ! А что касается датчика скорости то на 5ти ступку ставится 6 импульсн ый ,а на 4ых ступке 10 импульсный.На старые пятиступки, те что шли под тросовой спидомерт, ставятся тоже 10-ти импульсные.
Зима, вот же ответ на твой вопрос:Зима писал(а):вопрос мона?почему на 4х ступку 10 имп,а на 5ти ступку 6?причем и там и там механический работает одинаково.значит обороты на приводе одинаковые.значит на прямой кардан делает одни и те же обороты,так почему 10 имп и 6?если трос выдает одно и то же к-во оборотов и на 5ти ,и на 4х ступках?
Casper042 писал(а):На старые пятиступки, те что шли под тросовой спидомерт, ставятся тоже 10-ти импульсные.serg6033
Странник писал(а): привод в коробке меняли, а поставили "от балды"
