Газ 3110, Микас 7.1, 406.2 инжектор
При езде зажигается чек и прпоподает мощьность, диагностика показывает, ошибка в RAM (оперативка Блока управления) и неисправность катушки, причем не постоянно.
Менял блок управления - не помогает, все теже ошибки, менял катушку - через 3 дня пропала на ней искра. После опять заменил катушку, сночало дергалась редко, постепенно все чаше и через 3 дня постоянно.
Причем заметил, что спад наблюдается при нагрузки: при резком старте и наборе скорости, а так-же при заезде в горку!!!
