А смысл такого съёма?(Свинтить на улице?) Решётка крепится под капотом шестью винтами(под шлиц)М6,по бокам крепится к крыльям,и для аккуратного съёма требуется раздвигать крылья,и внизу к перемычке с отверстием под заводную ручку .А если не открывается капот из салона,то сы-ж ведь Русские люди-есть длинная отвёртка,с помошью которой произведя минимальные манипуляции капот просто очень легко открывается снаружи......
Ребята, зря прикалываетесь, сам на 24ке попадал в такую ситуацию, тросик лопнул на открытие капота и пару дней ломал голову как его открыть, оказалось все просто как и советовали постом выше - длинной отверткой отвести защелку:)
Забыли сказать... Отводить защёлку надо через решётку (между решёткой и капотом к замку не подлезть). Будет удобнее если сделать крючок из толстой проволоки (не менее 4 мм в диаметре, меньше слишком мягкая), так как прямая отвёртка не удобна.
Кстати на 80-ти летие ГАЗа, открывали так на одной машине. Под проливным дождём. Из-за нас задержали начало сеанса.
9ноль5 66два 75 десять
