P.S. сами омыватели у меня не подключены - вот и думаю наладить эту систему, чтобы функционировала.
Скинь. Мне бы ещё схему подключения с этим блоком.volga-nic писал(а):если нужна схема-скину.
ue2336 писал(а):немогу подобрать пару клапанов на форсунки(льют по разному, или вообще одна льет а вторая молчит)
ue2336 писал(а):поменял уже два насоса высокого давления(выдерживают мало и крякают, при разборке причина одна - вода попадает из помпы в электромотор через сальник внутри корпуса)
ue2336 писал(а):так называемые реснички на фарах это пластмассовые накладки вокруг фары.
ue2336 писал(а):1- немогу подобрать пару клапанов на форсунки(льют по разному, или вообще одна льет а вторая молчит
Александр3102 писал(а):насколько я понял существует две схемы подключения:
1-я с плюсом от генератора
2-я с плюсом с блока предохранителей.
вопрос? как подключить лучше?
Сейчас этот форум просматривают: ЧК не дремлет [Bot] и гости: 27
