Домосед писал(а): Наблюдаются....Или уже сейчас надо увеличить дозу?
Hmurii писал(а):Мне вот интересно стало: 100 процентный износ как понимать? (деталь целиком сносилась?))) И как оценивать износ в процентах
Спасибо, именно это я и хотел узнать. На упаковке этой части рекомендации нет- а жаль.Для рационального использования смазок ХАДО целесообразно заполнить ими непосредственно подшипник, а в уплотнительных крышечках, межподшипниковом пространстве использовать штатную смазку на литиевой основе.
Домосед писал(а):Вопросов к ХАДО тоже два.
1. Что там такое застряло, от чего масло бегало, а усилитель не усиливал?
2. Ну гудит и все тут. Почему?
Ну и вывод. На упаковке этот пункт инструкции надо выделить. И указать в каком режиме вращать рулевое колесо, при заведенном двигателе или же нет.
