Maxi-M писал(а):еще один с чайковским...
что бы вынуть "редуктор" нужно выдернуть полоси, и называется это дифференциал
Maxi-M писал(а):ясно, потребуется полная регулировка. которую на глазок не сделаешь
Maxi-M писал(а):гм... там много регулировок. нужно отрегулировать люфт хвостовика, зазор в ГП, и подшипники дифа
Йохан писал(а):Если менять чисто "редуктор", с перестановкой старой пары, то может повезти и пятно выведется чисто боковым зазором. Только у вас инструмента на это не хватает
ГП - Главная Пара
Maxi-M писал(а): описано как делать
