Нет конечно-же, если нет раковин, глубоких рисок или вмятин от неаккуратного демонтажа.Правда, что при каждом снятии и установки ГБЦ необходима её шлифовка?
ПЕТЁКК писал(а):если ты из нижнего!есть у меня в знакомых один специалист(видущий инжинер по испытаниям автомобильного завода газа)Всилий Дмитриевич специолист по ремонту головок!если сам будеш снимать то вези ему!!!89519172819 звани ему с ним обо всём договаришся он и цену озвучит!и у него запчасти есть оригинальные а не сыромятина!!!сам у него две головки ремонтировал и оба раза на 5+ и не дорого!!!работает у себя в гараже на пролетарке!!!![]()
скорей всего...Митенька писал(а):Разводят на бабки?
Митенька писал(а):Поставили диагноз-прогорел клапан( компрессия в 3-м цилиндре 8 в остальных 12 атм).
Митенька писал(а):У меня ещё такой вопрос: в нескольких сервисах мне предлагали менять сразу все клапана, я не понимаю - зачем менять все, если остальные работают нормально?Разводят на бабки?
Maxi-M писал(а):а как определили что клапан прогорел? ;)
Сейчас этот форум просматривают: ЧК не дремлет [Bot] и гости: 24
