Степа писал(а):Привет подскажите кто знает у меня волга 3110 2001г 406дв на прогретом двигателе при разгоне стучат пальцы на 92 безине когда заливаю 95 стучат меньше и расход по трассе 14л компьютер никаких ошибок не выдает что это может быть ? движок пока в хорошем состоянии
Миха250 писал(а):... А лучше АИ-95
АНДРЮХА35 писал(а):...поставил комп и сделал зажигание...
Zorro-987 писал(а):при неисправном датчике детонации, если на прогретом движке открыть дроссель на ХХ и удерживать обороты 3000-3500, то через секунд 7-15 загорается красный глаз, регистрируется ошибка по датчику детонации. при меньших оборотах этот датчик себя не проявит.
СиРоЖа писал(а):Сверху очень неудобно и не видно ничего - только на ощупь.
И у меня такое впечатление, что вместо шпильки ДД прикручен болтом. Такое возможно? Или гайка на шпильке "закисла"?
skyns писал(а):похоже на шпильке - резба "самоконтрящаяся"
