Список форумов
Разговоры на разные темы
Ответить
Вопрос к компутерщикам
16 апр 2009 12:47
После переустановки винды оба сидирома не хотят читать диски. Записывать - записывают, диски автозапускаются, но при попытке открыть, пишет "Диск отсутствует".
Пробовал перепрошить сидюки, помогает до следующей перезагрузки.
Куда смотреть, что копать, куда стукать...
Re: Вопрос к компутерщикам
16 апр 2009 12:54
автозапускаются - это как? с них проги таки пускаются? если да - то дело там не в железе...
16 апр 2009 13:01
У меня тож вопрос. В ХР завершение работы через ПУСК как сделать так,чтобы появлялись иконки (завершение работы, перезагрузка, переход в ждущий режим), а то список несколько нервирует?
16 апр 2009 13:15
АВтозапускаются - это типа вылазит окно Что сделать: открыть или ещё чё. Нажимаю открыть - пишет, что нет диска. Причём не работают оба сидирома
16 апр 2009 14:07
а если воткнуть диск с какой-нить игрухой?
16 апр 2009 14:30
попробуй поставить другой сидюк. или если не лень переставь винду (нечто похожее было после переустановки) - помогло
16 апр 2009 14:39
только перестановка винды поможет :hz: и желательно другой сборки.
ПО поводу "Завершение работы" виндовс - точно не помню, на работе винда не позволяет посмотреть... но это гдето в настройках пользователей, меню пуск, левой кнопкой по иконке юзверя, там гдето была галочка типа "Использовать приветствие виндовс" :daun:
16 апр 2009 16:05
на других компах приводы намана пашут?
на вири проверь...шас новая атака по инету пошла...уже 2 недели волну за волной отбиваем...людей пачками отключаем от сети в изолятор :%%: :wall: инет уже поотрубали почти всем
16 апр 2009 16:12
шо, даже антивири не помогают?
16 апр 2009 16:28
Мне кажется, в данном случае стоит либо почистить реестр от ошибок, возможно и из-за этого :??: .
Может быть и из-за вируса, хотя возможно сборка винды уже содержала вирусы, что бывает тоже отнюдь нередко.
Ну или переставить винду.
16 апр 2009 17:44
Не сразу заметил что диск нормально записывается...
А открывать пробовал только виндовым проводником? попробуй какойнить тоталкоммандыр, или, на худой конец, коммандную строку.
16 апр 2009 18:05
Вроде всё наладил - перепрошил сидюк. Тока не знаю, на долго ли хватит
16 апр 2009 21:02
Лучше винду переставь... это Софтверная проблема. явно. Вирей щас ППЦ развелось новых... весь мир выпустил их в один день как -будто. На счет списка выключения,пепрезагрузки....блин....ээээ.....
16 апр 2009 22:03
странно это Диман...сколько приводов было - ни разу не прошивал их...чето мне кажется ненадолго это и опять вернешься к вопросу...копай в сторону винды...возьми отдельно хард,формат полный а не быстрый,и винду (сборку другую только) - и посмотри чо получится
16 апр 2009 23:01
Тень админа писал(а):странно это Диман...сколько приводов было - ни разу не прошивал их...чето мне кажется ненадолго это и опять вернешься к вопросу...копай в сторону винды...возьми отдельно хард,формат полный а не быстрый,и винду (сборку другую только) - и посмотри чо получится
Точно,Сашка верно сказал. Формат всегда делаем медленный. Быстрый НЕ ЧИСТИТ загрузочную область. В резалте если в ней Г,то Г и останется.
Лучше Диман винду новую кинь,Зверь например Зверь-ДВД. Хорошая сборка ИМХО.
17 апр 2009 01:33
Artefact писал(а):Точно,Сашка верно сказал. Формат всегда делаем медленный. Быстрый НЕ ЧИСТИТ загрузочную область. В резалте если в ней Г,то Г и останется.
извините, но это ерунда... загрузочную область все равно винда почистит перед установкой (проверено на GRUBе), а насчет оставшихся на диске нулей и единиц - их беспорядочное расположение без файловой таблицы ну никак не может навредить компу. Полное форматирование лишь способ определить бэдблоки и восстановить намагниченность пластин.
Наверняка вирус из авторана хватанул, самые нубовские вирусы на сегодняшний день.
На днях попробовал последнюю сборку с трекера, называется BestXP.Edition вроде так. Одобряю :xexe:
17 апр 2009 10:20
Ну вот, всё повторяется по новой...
17 апр 2009 10:51
Дим, у мня есть одна прога AVZ,типа антивируса, но она еще и систему восстанавливает при различных косяках, вещь клевая часто ей пользуюсь, могу выслать на ящик или скачай сам.
17 апр 2009 11:03
поставил я себе Avast заместо Avira. Пока норм
05 дек 2010 06:54
Чтобы тем не плодить- спрошу тут.
    Суть проблемы- пытался сделать образ при помощи неро. Катал семёрку. Весит она четыре гига, с копейками.
      Вот, что у меня получилось после создания образа:
:??: :think_: :durik:
Ответить
