Разговоры на разные темы
21 апр 2017 10:42
Поспорю. У меня криворукий (или кривомозглый) умудрился блок вентилятора печки воткнуть обратной стороной. Ему так удобней было потом прикрутить регулятор оборотов (не нужно снова снимать трапецию дворников и корпус салонного фильтра), а то что улитка стала смотреть не на радиатор, а на пластик корпуса - наплевать.
21 апр 2017 10:47
Это уж совсем единичные случаи)))
21 апр 2017 11:13
Единичные. Но доверять криворуку даже крупноузловой...
Замена коробки на ШНИВЕ (даже ещё не ремонт её с разборкой, а просто снять-поставить) ведёт разборку чуть не половины авто.
Промвал; кардан передний; кулиса (чтоб поставить её обратно не имея навыка - нужно ещё и половину салона разобрать); защита двигателя; стартер; приёмная труба (для её снятия - выкрутить датчик кислорода; ослабить втулку стаба на редукторе моста левую, а правую открутить и сдвинуть - это если на яме или подъёмнике, если без ямы - стаб снять полностью); тепловой экран приёмной трубы (под ним крепление поперечины задней опоры); ну и РЦС само собой.
При обратной сборке, не имея навыка, для установки кулисы нужно снять кожух тонеля пола, а для его снятия - бороду с магнитолой и бардачок.
Всё это (вплоть до снятия КПП) придётся делать даже просто для замены рычага выбора передач (если нет условий или представления как он закреплен). Благо мне повезло - сосед пустил на яму и я просто опустил коробку. Ну и руки пришлось выгибать буквой зю, чтоб добрать до дальнего болта.
21 апр 2017 13:47
Офф: Вадим, это ты меня по приветствовал на форуме дальнобоев? Там имён не видно реальных. Только никнейм.
21 апр 2017 15:50
Ну да. Так у меня-же там фотокарточка с одного из ДР клуба...
21 апр 2017 17:12
А я тебя в лицо и не видел ни разу. А если на общем фото и видел, то там ведь не подписаны герои фотосессии. Раньше, когда появлялся на сходках, знакомились, делали общие фото, обсуждали мероприятия, делились впечатлениями. Эх, были времена.....
23 апр 2017 21:49
Вадим а нафига приемную трубу то снимать???(Я про снитие кпп с шнивы) Она там не мешает. Кулиса - да вроде вообще не проблема. Я из салона только ручку выкручиваю и все,а ну еще резинку уплотнительную вытаскиваю.а снизу только саму тягу отвернуть(1 болт) и 3 болта от коробки и вся кулиса в руках. Первый раз коробку на шниве снимал часа 2-3
. Сейчас за 40 минут на подьемнике.
28 апр 2017 11:12
У меня как раз под коробкой идёт. Тоже думал обойдусь, хоть в книге и указано снять. Ан нет - пришлось снять - коробку мимо неё не провести.
И делал "на полу". Собственного гаража с ямой нет, пришлось машину выставить на бруски и класть коробку себе на пузо. В таких условиях снятие заняло полтора дня (работал с 10 до 17).
03 май 2017 21:19
катаюсь на волге каждый день, за год 30 тыс, за 2 50 тыс
406, конечно, подинамичнее и потише 402, но уж не прям настолько, чтобы менять его на машине. В целом на 105ке ездить приятнее, чем, например, на 3110 с 402 и уж тем более чем на 31029.
По расходам - как купил (пробег был 70 тыс) поменял амортизаторы вкруг (5800, каяба, задние от исудзу бигхорн), стояли родные. Потом завыл мост (катался 170 - видимо, не выдержал), ремонт (замена подшипников) встал в 5000, заодно поставил самоблок. Влетел на небольшой скорости (около 40 км/ч) в яму глубиной 40см - погнул рычаг и болт рычага шаровой подвески и минус 2 колеса. Поменял сайлентблоки подвески (ставил полиуретан). 12 тыр, можно было 3к сэкономить и поставить резину. Подвесной около 800р. Комплект выхлопа (63мм) 4000. Масло (лью газпромнефть, меняю в моторе через 10 тыс, в мост тоже ГПМ, сменил после обкатки самоблока и с тех пор не трогал, в КПП залил Энеос полусинь гд-то но 80 тысячах, сейчас 120 и оно до сих пор там) и колодки не считаю, но диски были с большим износом (около 1.5-2мм выработки), за 2 года хуже не стало, но поменял (взял с разборки 100р за пару в состоянии новых). Поставил ВУТ+ГТЦ с бизнеса. 2 проблемы - гидропривод сцепления и коррозия, финального варианта победы пока нет. на 402 можно было бы гидропривод от бизнеса поставить.
Возможно, траты были бы чуть меньше, если б гонял поменьше.
04 май 2017 13:38
Читаю Вас тут, и наверное тоже встряну в разговор. Буквально в эти выходные подошёл сосед по даче с необычным предложением: обменяться с ним машинами с моей доплатой в 90т.р. Но у него рено логан 2007 или 2008 года. Машина хорошая, она у него больше в гараже стоит, чем ездит. Год 2008, по кузову не к чему придраться, в остальном тоже всё в норме. Прокатился я на логане и чувствую, что машина не моя, не хочется мне Логан. Если от езды на Волге я получаю какое то удовольствие, то на логане испытываю какое то отвращение. Не знаю почему. А здравый смысл подсказывает мне - обменяйся, волгу потом фиг продаж и каждый год в кузов волги деньги вбухиваешь. А "внутренний голос" говорит - не меняйся, зачем тебе машина, которая не нравится плюс за неё ещё и доплачивать нужно.
А хозяин логана, ещё в том году спрашивал меня на счёт продажи волги. В этом году рассказал почему именно волгу хочет. Ситуация банальная: работал у нас в городе на заводе, на всё хватало (по финансам), сейчас завод медленно разваливается, он ушёл от туда, устроился на др. работу. У него з/п 15т.р., у его жены 7т.р.. В доме, где живёт, нужно делать ремонт, в первую очередь крышу. Естественно с такой з/п ничего не сделаешь. Вот хочет либо продать логан и купить волгу, т.к. за 100т.р. получаешь комфортабельный автомобиль простой в обслуживании, либо предлагает мне обменяться с доплатой, а оставшиеся деньги вложить в ремонт дома.
До сих пор задумываюсь об обмене. Жена тоже не хочет, но говорит, что я надоел уже деньги в кузов волги вкладывать, лучше на логан обменяться. Решающее слово за мной и наверное "нет".
04 май 2017 15:55
Зря. Ей не долго у тебя осталось, с твоими темпами использования, а у соседа может еще и пожила бы. У нас такие логаны по 120 из под медпредов отдавали, я вписался, но там лотерея и желающих больше 100 на 3 машины, в итоге не получилось. А я сейчас испытываю отвращение, когда каждый раз к машине подхожу, ибо вся навеска обсыпается и ремонтировать смысла нет :( И это ждет каждую Волгу, как ни крути, запчастей скоро не сыщешь...
04 май 2017 16:20
Меняйся быстрее пока сосед не передумал! мало того что ты волгу хрен продашь, так еще до продажи она из тебя высосет все бабки! Машина для души - хороша, на каждый день нет! Логан отличная машина за свои деньги, а учитывая то что она не была в такси и ты знаешь хозяина лично - это уже огромный плюс! Надежность колоссальная, не однократно видел машины с 400-500-600 т км на одометре, и они ездили и радовали своих хозяев!
04 май 2017 21:50
+1 тут вопрос здравого смысла. А Логан у тебя купят всегда, ликвидность потрясная. А не нравится он тебе из-за того, что не привык, что не вкинул пару тюнячек под себя. Как лампочки с колодками поменяешь и пару тысяч проедешь - твоя машина станет.
05 май 2017 09:26
Я б и свою подарил и еще бы тыщ 120 сверху накинул не задумываясь, да и 150 даже наверно, мне б такого соседа
05 май 2017 20:03
У сестры Логан. Не первой свежести. Пробег даже не знаю. Комфортность посадки не хуже Волги. Бенза хочет меньше, чем Волга. По ремонту - все запчасти есть в магазах в наличии (редко что-то под заказ), да и не больно часто просит ремонта. Из минусов - багажник меньше Волговского.
05 май 2017 20:58
Меньше при условии, если выкинуть полку с колесом...
Вот еду в такси на логане, и не особо радуюсь. Но разумом понимаю какая крепкая и простая машина. И когда денег нет, то даже очень ничего.
05 май 2017 21:14
Кирилл, так в чём вопрос? Давай номер тел-на тебе дам того дядьки, скажешь от меня или я ему позвоню, спрошу, но думаю он согласится. Он продаёт за 190т.р. Пробег 152 т.км. Ещё он говорил, что резина есть зима на дисках, летняя совсем плохая. Цену на обмен он мне предлагал (за мою 100т.р.) + 90т.р. доплата с моей стороны. Вообщем если тебе интересно, то решить этот вопрос я думаю сможем. Могу даже ссылку на авито дать, чтоб визуально оценил. У тебя тоже волга, технически в нормальном состоянии, по кузову согласен, не очень. Но для него кузов, я так понял - на втором плане.
Для себя решил, что не хочу... Я бы волгу даже на новую гранту в голой комплектации не обменяю. Первая причина - логан мне не нравится, душа к нему не лежит. Вторая - есть квартира в кредите, платить ещё примерно года два за неё, осталось 185 т.р. Так вот, пока я плачу за кредит, денег остаётся мало, но хватает медленно делать хороший ремонт в квартире, содержать волгу, и так на маленькие "ништячки" в жизни. Если я ещё возьму логан в кредит 90т.р., то обо всём этом можно забыть. Я вообще противник кредитов, но квартира - это жизненная необходимость. Может быть и дурак, но волга мне пока нравится. А вложений требует любая машина б/у. Волгу хотел я с детства, когда купил первую, нравилось всё кроме 402 мотора. Сейчас с 406-м вообще идеал.
05 май 2017 22:15
Вадим, почему когда сравнивают Волгу с другими машинами всегда затрагивают вопрос расхода топлива? Естественно у Волги больше, у Логана мотор 1,6 или 1,4, а у Волги 2,3. Если затрагивать вопрос расхода топлива, то справедливо оценивать машины одного класса. Если б мне предложили обмен на хендай сонату или мазду 6 в нормальном состоянии годов 2004-2007, то я бы обменялся и даже в кредит влез бы, т.к. эти машины мне нравятся. Так же задумываюсь о полном приводе, но только не нивы, т.к. у отца Шевроле нива. Машина хорошая но не едет ни фига и багажник мелкий. А иномарки 20 годовалые меня пугают - это я про полноприводные, которые мне по возможности. Есть ещё great Wall safe - китаец. Просматриваю на него, но двоякое мнение. Хотя у знакомого с 2008 года такой, ему нравится, даже рыжиков нет. А у другого знакомого чери тиго 2011 года- ночует в гараже, пробег меньше 50 тысяч. Так у него пузыри полезли во всех неожиданных местах, например посередине двери и посередине двери багажника.
05 май 2017 22:42
Во дворе стоит красный седан с кругленькими фарами, даже краска ещё блестит как с завода. А порогов уже нет. Сквозные даже не дыры- взрывы как будто. Чери.
06 май 2017 00:07
Про 20летние инки есть такая тема, гниют. У меня Pajero-2. Легендарная машина,в которой работает все. Но вот рама и кузов идут по бороде, причем очень активно. Про расход промолчу, он огромен. Благо стоит ГБО 4го поколения, спасает мой карман.
