Страница 1 из 3
Кнопки на руле?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 19:33
Memphis
Кто может подсказать как вынести некоторые кнопки на руль, для удобства управления некоторыми вещами,как сделано в инках??? :think_:
Re: Кнопки на руле?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 22:51
Магнитолой управлять можно, разобрав ее пульт по кнопочкам с переделкой платы и рассовывая эти кнопочки по рулю как твоей душе угодно. Плохо себе представляю, как это сделать на стоковых волговских рулях
Re: Кнопки на руле?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 23:36
Memphis
До мафона мне не лень тянуться, да и вообще он стоит чтоб музыка играла и перекрикивала звук из прокладки выпускного коллектора. :xexe:
Я в руль хочу воткнуть связанное с электрикой в авто. Просто не пойму как вывести провода из руля, чтобы их не крутило шибко... :wall:
Re: Кнопки на руле?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 00:14
sadface
Придумывать что то наподобие контактного кольца, как в иномарках.
Re: Кнопки на руле?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 08:15
зачем провода? использовать передатчик от того же пульта
Re: Кнопки на руле?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 09:22
Memphis
От кого пульта???
Re: Кнопки на руле?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 09:24
фотофайл Димаса
Re: Кнопки на руле?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 09:48
Memphis
Прикольно. Но вроде как это для управления магнитолой??? А оно мне не надо!
Re: Кнопки на руле?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 10:19
Силовой жгут тянуть в руль? O_o Тогда надо электронный преобразователь для кнопок в руле, чтоб минимум проводов, при том тонких. Микроконтроллер Вам в руки :bye:
Re: Кнопки на руле?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 10:36
аа блин, ступил я что то. подумал про управления мафоном
Re: Кнопки на руле?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 13:34
Memphis
Микроконтроллер - что это?
Re: Кнопки на руле?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 17:29
Понял... извини, я не по адресу предложил
Re: Кнопки на руле?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 18:20
Hmurii
Memphis писал(а):Микроконтроллер - что это?
Тогда тебе лучше не связываться с этим делом. И раз уж не лень до магнитолы дотянуться, то почему лень дотянуться до других кнопок?
Re: Кнопки на руле?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 20:13
Memphis
Ну вот просто появилась такая безумная идея... :crazy:
Re: Кнопки на руле?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 18:28
Забудь! Мешает! У меня в МАНе руль с кнопками (8 шт, по 4 с каждой стороны) изредка какую нибудь нажимаю случайно и это при том, что у меня практически прямолинейное движение. А при активной рулёжке в городе процент вероятности этих ложных нажатий вырастает катасторофически.
Re: Кнопки на руле?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 15:08
1. в руле у инок стоит аналог часовой пружины.т.е. скрученный пружиной жгут проводки.
2. на руле НИЧЕГО кроме кнопок аудиосистемы быть не должно.тем более силовых проводов,если не хочешь пожара. Максимум(!!!) минусовые с заводкой на реле управления соответствующими девайсами
у себя сейчас занимаюсь процессом уничтожения кнопок с торпеды.от ЦПС и ПТФ избавился,от включения мотора печки и обогрева заднего стекла тоже.корректор и подсветка приборки сделаны будут слева от руля на базе крутилок от ГАЗели.
Re: Кнопки на руле?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 21:28
без микроконтроллера тут никак. протоколов целый ассортимент, на инках с диагностикой по CAN зачастую и вся остальная электрика вешается по этому же протоколу, все датчики соединены грубо говоря одним проводом. Например, можно заюзать протокол 1-wire, dallas выпускает некоторое кол-во разновидностей датчиков и др. под данный протокол, но вобщем то потребуется только управляемый ключ (стоит один ключ рублей 150, + силовая развязка к нему). В руль придется пустить 2 провода (питание, сигнальный, а масса на корпусе), и как выше заметил Тень, конечно же надо предусмотреть защиту от КЗ, но таки питание в руль достаточно будет 3-5 вольт. Количество кнопок в этом случае теоретически ограничивается с одной стороны количеством портов ввода/вывода МК (8 ножек - 1 порт - 16 кнопок, 16 ножек - 2 порта - 64 кнопки... куда столько), с другой - кол-во элементов на одной ветке 1-wire вроде как до 255.
вот такая теория, на практике конечно же реализуемо, но стоит ли оно того...
Re: Кнопки на руле?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 01:54
и вопрос в том,что он туда хотел вывести...
Re: Кнопки на руле?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 10:36
alex_3111
Теоретически можно по высокой частоте пустить через контактное кольцо сигнала, запитаться можно от него же
Re: Кнопки на руле?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 13:04
тогда уж проще прицепить какое-нить ИК управление... тока передатчики поставить на каждую спицу... у Русланыча (Davor) такой мультируль был, вроде...
