Докатался (
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009 21:55
sadface
Сегодня ппц пришёл ко мне под капот, я не знаю в чём дело.
Симптомы следующие:
1. Нестабильная работа на ХХ от 600 до 1100 об.мин.
2. При нагрузке пропадает гуляние оборотов.
3. При разгоне больше 3000 оборотов машина не хочет идти ну никак
4. Ну не тянет и всё.
Свечи: Финвал
Провода: Хорс силикон
надсвечники: Синие такие цельные )
Собсна что может быть? Я так подозреваю свечи но сцк где мне их взять в эти майские праздники ((( И какие лучше брать?
Re: Докатался (
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009 22:05
n.o.s.
могут и не свечи быть- запросто. Бензонасос например у меня так же сдыхал. а мотор какой? былиб свечи-онаб дергалась и троила
Re: Докатался (
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009 22:09
sadface
Мотор 406, бензонасос недавно менял. стоит Keno + резервный под капотом Bosch.
Re: Докатался (
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009 22:10
sadface
Она жесть как троит и дёргается если нагрузки нет (
Re: Докатался (
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009 22:13
бк я так понимаю нет, ошибка горит? если да то считывай код, или ехай на диагностику и не ипи мосг родами по телефону
Re: Докатался (
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009 22:14
sadface
бк нету, ошибок не горит.
Re: Докатался (
n.o.s.
яб начал с самого простого естественно-вывернул свечи да провода посмотрел. А там видно будет если с ними все в порядке тада диагностика. А че магазины не работают в празники совсем? :??: еще катушки могут быть запросто также!
Re: Докатался (
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009 22:21
sadface
Вообщем выкручивал сегодня свечи они вроде все в нормальном состоянии.
А как провода проверить? Батя говорил что просто в темноте на них посомтреть, смотрел ничего не увидел ))
А если катушки то как с ними быть, а?
Re: Докатался (
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009 22:27
МИША
Как вариант, посмотри разьём шлейфа проводов на управление форсунками - иногда окисляються контакты! :zlodey:
Re: Докатался (
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009 22:30
n.o.s.
то что ошЫбки не загораются млм похлже на пропуски зажигания. На свечи надо смотреть на изолятор-темная дорожка пробоя может быть малозаметной. провода смотреть изнутри на опятьже малозаметную дорожку. а вообще если нехочется пошагово переменять пол-машины надо диагностику сделать бы :xexe:
Re: Докатался (
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009 22:34
sadface
Завтра хочу попросить знакомого на волге подкатить да его провода да изоляторы себе поставить, да срузу много вопросов отпадёт думаю.
Re: Докатался (
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009 22:41
МИША
sadface писал(а):Завтра хочу попросить знакомого на волге подкатить да его провода да изоляторы себе поставить, да срузу много вопросов отпадёт думаю.
И катушки заодно махните, чтоб наверняка. :perec:
Re: Докатался (
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009 22:43
МИША
А несудьба искру проверить? :??:
Re: Докатался (
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009 22:44
sadface
Эм а каким образом?
Re: Докатался (
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009 22:52
Zloi_max
А у меня просто вопросик не совсем по теме..
А бензонасос Кено тихий?есть слысл менять работающий как трансформатор Старый Оскол на Кено? :hz:
Re: Докатался (
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009 22:53
sadface
Я бы сказал тише чем бош... я его не слышу вообще...
Re: Докатался (
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009 23:13
МИША
sadface писал(а):Эм а каким образом?
Просто: снимаеш наконечник, выворачиваешь свечу, вставляешь свечу в наконечник, приближаешь сантиметра на полтора к ближайшей железке (держа наконечник пассатижами на всякий случай) и просишь помошнеГа крутануть движок (на нейтрали конечно!)
Re: Докатался (
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009 23:17
sadface
понятно... завтра попробую...
Re: Докатался (
СообщениеДобавлено: 01 май 2009 07:54
Миш,это не есть правильная проверка свечей,правильно свечи проверять под давлением.Артём,у вас в гаражах рядом с твоим ремонтом занимаюцца!Наверняка и свечи проверяют там,апаратег етот есть у всякого мало мальски уважающего себя автослесаря.
Re: Докатался (
СообщениеДобавлено: 01 май 2009 14:07
Не свечи это, если не тянет особенно на больших оборотах значит машине не хватает топлива, возможно забился бензофильтр проверь его первым делом, а проще так, откручиваешь топливный шлан (осторожно он под давлением) и просишь кого нить включить зажигание, трубу направь от машины, и смотри какая струя идет если сильная и далеко значит все норм если еле еле то забит фильтр. Так же посмотри форсунки,вынь их, посмотри внешне их состояние. Если после всего этого тоже самое попробуй съездить к диагносту, но млм нужно начинать с фильтра.
