Снятие нижней половинки кастрюли воздушного фильтра
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 13:29
Zorro-987
Никогда такой хренью не заморачивался, но ввиду того, что машинка на ГАЗу бегает, во время весенней замены фильтра, решил не одевать нижнюю часть кастрюли. Слышал, что от этого цилиндры лучше наполняются воздухом на верхах. Но сделал не ради этого, а чтобы легче было контроллировать состояние фильтра.
О пресловутом хрю в момент резкого педалирования от форумчан тоже слышал и у себя такое же увидел.
Но никак не ожидал, что при обортах выше 4000, у меня из под капота будут раздаваться звуки как от раллийной субары.
Насчет прибавки мощности ничего не скажу, трудно оценить. Но рык из под капота на верхах огого...
Даже стыдно стало тазы обгонять. Раньше делал тоже самое, но тише.
Кто давно катается с такой хренью? От частой езды в зоне 5000 фильтр не порвет? :)
Re: Снятие нижней половинки кастрюли воздушного фильтра
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 13:40
Я давно так езжу
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 13:41
miha
Сегодня после работы себе так сделаю!!! :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 15:31
Кислый
нафига,у меня воздуховоды выведены к решётке радиатора,шоб воздух наверно лучше попадал внутрь,а под капотом вся грязь и пыль дорожная,фильтр наверно умирать чаще старнет
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 15:55
miha
хочу звук послушать!!!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 21:31
У меня вообще без кастрюли стоит, не жалуюсь, рыка не слышу потому что у меня прямоток ревет он по круче фильтра))) а воообще да если резко открыть заслонку особенно полностью то хрюкает он зачетно. Кстати лучше всего делать фильтр именно так, а не ставить нулевики проспортовские, потому что все это хрень и грязь они сосут дай боже, лучше стандартный и менять почаще и все будет хорошо, благо он не так дорого стоит. :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 21:34
Zorro-987
Хм... Покатался сегодня с пристрастием. Машинка веселее бежит примерно после 3800. И это не фантазии. Пусть себе рычит.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 21:53
толик, это доказано Москвой)))) А они плохого не делают, сам машине поражаюсь насколько резво она у меня бежит, а я еще обкатку прохожу, а она уже из под себя просто.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 22:19
Сашок3110
снимаю на лето, народ пугать)) на зиму поставил обратно...такая тишина блин... без него все равно что на тазах с пердаком в ведро, все сигнализации при резком старте срабатывают :daun:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 22:26
Надо будет Мишу попросить снять))) послушать его песенку при 7500об. :crazy:
Кислый
Сашок3110 писал(а):снимаю на лето, народ пугать)) на зиму поставил обратно...такая тишина блин... без него все равно что на тазах с пердаком в ведро, все сигнализации при резком старте срабатывают :daun:
Сашок ,а вы злодей однако :zlodey: :zlodey:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 00:34
Сантёр
А если удалить воздухозаборники и заткнуть дырку в которой они проходят, дорожной пыли будет меньше, но как на счёт холодного воздуха? :hz:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 07:46
miha
Тоже вчера скинул вечерком...
Определенно разгон в р-не 3000 об резвее идет.++Рык услаждает слух водителя! я доволен остался...!
:good: :good: :good: :) :thanks:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 08:23
Zorro-987
Сантёр писал(а):А если удалить воздухозаборники и заткнуть дырку в которой они проходят, дорожной пыли будет меньше, но как на счёт холодного воздуха? :hz:
Ничего затыкать не нужно. Воздухозаборники пусть остаются. Более того, верхний лучше оставить на приемнике верхней половинки кастрюли.
Холодный воздух, на самом деле, нужен.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 09:08
Подали плохой пример :rofl: Терь все кастрюли поснимают)))) :rofl:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 09:16
По поводу пыли,а попробуйте ка сделать гидрозатвор,например по принципу пылесоса с аквафильтром а?Как вам идейка?Хотя старый с масляной ванной это то же самое.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 09:32
miha
Поздно предупреждать!!! народ(в т.ч. я) уже поскидывали!
ДАЛОЙ НИЖНЮЮ ЧАСТЬ КАСТРЮЛИ-Даешь злые волги!!!!! :pirat:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 09:39
miha писал(а):Поздно предупреждать!!! народ(в т.ч. я) уже поскидывали!
С мёртвой поршневой и топливной системой через совсем недолгое время. :xexe: :xexe: :xexe: :crazy:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 10:06
miha
Сергей,хорошь ерничать!!! Лучше фоток дочери еще скинь!!!
Порадуй товарищей форумцев. :)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 10:21
http://i016.radikal.ru/0904/5e/bafdb2928e79.jpg
Показать текст
ЩЮТКО! :rofl: :rofl: :rofl: :p
